Hallo
Gerätetyp:S9VT1S
Gerät setzt beim spülen aus,dann ist für lange zeit keine bedienung mehr möglich und auch keine anzeige da ,am nächten tag kann das programm wohl fortgesetzt werden.
gerät ist in der zwischenzeit wie tot
230V liegen am netzeingang des steuergerätes an.
nach suche im net soll der fehler im steuergerät liegen
Orig Nr.
BSHG 1 738 300 124
EEP 46 884-11
AKO 546 304
passendes Ersatzmodul soll sein "264636" ???
kann aber keine direkte Verbindung zwischen den Nummern finden?
habe das Steuergerät+ bedien-teil mal ausgebaut und mitgenommen
lötstellen optisch ok,
wenn ich nur die 230v anlege habe ich keine funktion der Anzeige+Schalter. ist das normal???
5V ok, 16Vok , Proz.takt ok
hat noch jemand eine Idee was da defekt sein könnte
Gruß Frank
hier mal ein bild eines sehr ähnlichen Moduls
