Hi,
wie kann ich bei dem Faxgerät Panasonic KX-F3440BS die Faxkennung umstellen. In der Bedienungsanleitung steht davon leider nichts.
Gruss Ronald
Hi,
Gruss Ronald
Ich kann mich jetzt irren, aber das wurde wohl durch Panasonic bzw. durch den Lieferanten über eine DFÜ Verbindung realisiert.
Erwin
gibt es auch eine andere Möglichkeit?
Gruss Ronald
Hi,
wünsche Euch alles Gute im neuen Jahr (ist ja auch schon alt...)
Wollte das Thema noch einmal aktualisieren, da ich immernoch keine Infos über die Änderung der Faxkennung habe.
Kein Fax-Spezi dabei
Gruss Twilight
Bei einigen Geräten, die das Dienstsiegel des Fernmeldetechnischen Zentralamtes (FTZ) der Deutschen Bundespost trugen, musste die Telefaxkennung über eine Art Barcode über den Scanner eingelesen werden. Zuvor wurde dies durch einen Eeprom mit Kundendatensatz realisiert (SEL-Geräte). Die moderneren Geräte konnten, wie Erwin es geschrieben hat, über die Telefonleitung fernprogrammiert werden.
Ich würde mir das Eeprom suchen versuchen es mit einem Hex-Editor zu ändern (gleiche Wortlänge beachten). Geht bei vielen alten Geräten ohne Probleme.
Helferlein
Hi,
werde mal versuchen den EPROM zu finden. Eine Anleitung zum Öffnen wäre nicht schlecht (Service Manaul). Kann mir jemand helfen?
Gruss
Twilight
