Hallo!
Habe ein Problem mit einem Sharp 70DS-15S.
Bei dem Gerät fiel zuerst zeitweise das Bild aus, nur schwarz, Ton vorhanden, Hochspannung schien auch vorhanden zu sein. Wenn das Gerät lief, war das Bild links & rechts „eingedellt“ (kissenmäßig) Tippe auf ein Problem in der Ablenkung
Als der Fehler permanent auftrat habe ich ein bisschen rumgeklopft, dann verglühte R643.
F602 ist ebenfalls tot. Ausserdem hatten C606, D524 und C607 kalte Lötstellen.
Jetzt meine Fragen : Wer kann mir bitte den Wert für R643 nennen und was ich evtl. sonst noch tauschen soll? Oder waren die kalten Lötstellen die alleinige Ursache?
Vielen Dank!
