Hallo,Gerät macht einen seltsamen Fehler,bei TV Betrieb kommt erst ein Kratzen im Ton,dann fängt es an zu Rauschen ,der Ton verschwindet und unter starken Rauschen kommt irgent ein anderer Ton durch.Bild bleibt aber bei dem eingestellten Sender ohne Störung.Was kann da sein? Gruss Bernd
DVDR-70 Philipps
Garantie, ab zu KES Leipzig.
Soundfehler, irgendein Sound IC defect oder ein Problem der Spannungszuführung !
hallo Sierra,so schnell gebe ich nicht auf.Habe erst mal die Unterlagen bestellt und dann sehen wir weiter.Ich tippe ja auf einen transistor,sind einige auf der Platine.Werde Berichten,Gruss Bernd
trotz Unterlagen,jetzt gebe ich auf und gebe das Gerät zu Phillips,Gruss Bernd
Einen Soundfehler sollte man aber beseitigen können!
Vielleicht schreibst du dann mal was Philips dir als Fehlerbehebung geschrieben hat!
ich melde mich wenn das gerät zurück ist
Da bin ich schon gespannt, hast du es direkt nach Philips oder nach KES gesendet?
