Hallo Leute, hatte Horizontalfehler (Bild links und rechts mit schwarzen Balken) bei CUC6360 gehabt (R503 und C503 defekt) nun lässt sich die Horizontale Lage nicht einstellen im Service Menue. Wo soll ich den Fehler Suchen?
Chassis ist in einem Siemens FS338 V6 verbaut.
Cuc6360
Spannung nach R503 an D434 ok ?
TDA 8350Q mal wechseln.
Schaltplan vorhanden ?
Gruß Andreas -
TDA gewechselt. Spannung auch ok. Schaltplan hab ich auch. Ich frage mich wo die Stelle ist wo die Horizontallage (nicht o/w) geregelt wird.
Es geht doch um die Bildbreite !?
nein die Bildbreite ist jezt ok. Es geht um die Bildlage! Ich möchte das Gesamte Bild nach rechts verschieben. Und die geht nicht.
Die Geometriedaten liegen im IC5040 vom Farb Dec Synch Baustein.
Der Notdatensatz liegt im Eprom IC830.
Wenn keinerlei Geometrie-Einstellungen möglich sind , dann 7.1
Gruß Andreas -
Spok ist doch nur ein Kölner, Andreas!
Gruß Rüdiger
alaaaaaaaaf!
