Hallo, schon wieder ein altes Röhrengerät welches mich zum Wahnsinn treibt. Es hat einigermaßen guten Empfang aber der Ton ist sehr unsauber oder verzerrt. Ich habe alle kondensatoren und 90% der Elko´s schon ersetzt, den Lautsprecher habe ich auch mal probehalber durch einen anderen ersetzt- alles ohne Erfolg. Die Röhrensockel habe ich alle gereinigt und nachgebogen, Röhren habe ich leider nicht. Wenn mir da jemand helfen könnte, wäre echt super.
Röhrenradio Metz 301 W ton ist verzerrt
Hallo
Demodulator nachgleichen
Original von DL1LQG
HalloDemodulator nachgleichen
Hallo, könntest Du mir das etwas genauer erklären, solche Sachen sind nicht gerade meine Stärke .
Hallo Armin.
Demodulation. Abtrennen der Modulationsfrequenz ( Tonfrequenz ) von der als Trägerfrequenz oder kurz „Träger" bezeichneten Hochfrequenz, auch Hochfrequenzgleichrichtung genannt.
Demodulatorröhre. Röhre, die zur Demodulation verwendet, wird. meist als Hochfrequenzgleichrichterröhre bezeichnet
Hast du einen Plan vom Gerät ?
Hallo Armin,
einen Plan für einen Metz 304W hätte ich.
Wenn Du möchtest kann ich Dir den schicken.
Lg.cheops -
Hallo Cheops, ich bin für jeden Plan dankbar.
Hallo
Was tut sich denn über den TA -Eingang?
Da ist doch meistens nur noch die Endröhre (ECLo.EL)
geschaltet.
Was kommt aus TA -Out?
Gruß Löti -
Hallo Armin,
Plan ist raus.
Habe Dir eine Liste von den Plänen mitgeschickt, stehen aber nicht alle drauf.
lg.cheops -
Original von Löti
Hallo
geschaltet.
Gruß LötiHallo, sorry, habe ich vergessen zu schreiben, über Kw, MW , LW und TA ist der Ton ok. nur UKW macht probleme.
Wie muß ich vorgehen um den Demodulator abzugleichen ? Ich bin wie gesagt mit dem Thma nicht so fit.
@ Cheops: Vielen Dank, ich hoffe ich komme so etwas weiter
Armin das kannst du nach gehör abgleichen.
@ Thomas: OK, ich werde das wenn etwas mehr Zeit ist austesten, Danke.
cheops: Danke nochmals für die Pläne, aber die 13MB kann ich nicht abholen, da ich nur Analog mit Modem arbeite, und das belegt mein Postfach zu sehr. Es eilt aber auch nicht, ich ziehe ja momentan gerade um, dann habe ich auch bald zumindest Isdn oder sogar dsl. Ich melde mich bei Bedarf wieder.
Hallo Armin,
kein Problem
Bei der Datei handelt es sich wie gesagt um eine Allgemeine Anleitung zur Fehlersuche und Abgleich in Röhrengeräten.
Hab das Mail wieder zurückbekommen also nichts passiert
lg.cheops
