suche für eine PILOT UNITEL GB 01 FB alle Codes für GRUNDIG FFS
und die Anleitung wie ich die Codes speichern kann.
Falls jemand für so 'ne FB eine Codetabelle hat bitte hier posten.
Besten Dank.
Besten Dank.
Habe Codes und Anleitung für Pilot Supertel zu Hand.
Die Codes sind bei allen Pilot ua.Minitel Unitel und Supertel die gleichen!
Grundig Code's:102,105,103,110,111,112,117,126,128,(512 BEKO!!)
Erst Taste TV (Minitel & Unitel) oder Divice (Supertel) drücken,
Taste CODE Drücken
Code eingeben z.b 110
fertig!
Mfg Andreas
ok, probier's heute abend aus....
Vielen Dank!
Hi.
Funktioniert leider nicht....habe alles zwischen 100 und 135 ausprobiert.
Original-FB ist TP 660 und Chassis ist CUC 2600...
vieleicht habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt mit der Codeeingabe.
Halte die Code Taste solange fest bis die LED an bleibt!
Dann den Code eingeben.
Nach erfolgreicher Codeeingabe blinkt die LED der FB 3 mal kurz!
Zur Bedienung des Tv's:
Der CUC 2600 kann nicht Zappen d.h man muß die Programme einzeln mit der Tastatur anwählen 1-2-3~9 .
Für den alten Grundig passt eine TP611 die hat auch eine Taste /10/20 um die Programme anzuwählen.
Original ist der TP620 oder 625 zu diesem Gerät passend.
Mfg andreas
Hi Andreas.
Danke für die schnelle Hilfe.
Nein, du hast dich nicht missverständlich ausgedrückt.....
Habe es genauso gemacht wie beschrieben aber es funzt
trotzdem nicht...komisch.
LED leuchtet auf und nach Eingeben der 3 Ziffern blinkt sie
dreimal.....
Habe allerdings festgestellt, dass sie dasselbe tut, wenn man nur
2 Ziffern eingibt....?
Am getesteten FFS habe ich schon eine Original-FB (TP 660)
überprüft, nur um 100% einen Fehler im Infrarotempfänger
auszuschließen....
Tja, sieht so aus, als ob ich damit nicht weiterkomme.
