CTX VL950T schaltet ständig aus und ein!
  • Hallo!
    Mein Monitor, der CTX VL950T schaltet ständig ein und aus. Es hat angefangen damit, dass dies nur ab und zu der Fall war, aber dann immer öfter und jetzt kann ich damit gar nicht mehr arbeiten.
    Wer kann mir einen Tip geben, außer dem, dass man damit in die Werkstadt muss?!! Vielen Dank!
  • Ich vermute das im Monitor kalte Lötstellen das Problem verursachen. Wenn er auf klopfen reagiert ist es 100% der Fall. Abhilfe schafft groszügiges Nachlöten.
    mfG MICHI
    Gebrauchsanweisung: Vor dem Gebrauch – schütteln.
    Nach dem Schütteln – nicht mehr zu gebrauchen ;)
  • Es muss eine kalte Lötstelle gewesen sein, denn nach dem ich den Monitor gerade "gehauen" habe, schaltet er sich jetzt nicht mehr aus. Aber ich habe da jetzt ein anderes Problem: Kontrast wird nicht eingestellt und das Bild ist total unscharf. Hab ich ihn zu dolle gehauen?
  • Es kann sein das das Hochspannungsteil mit kalten Lötstellen übersäht ist und du nun eine andere "erzeugt" hast.
    Wie gesagt, alles mal nachlöten.
    mfG MICHI
