Anlage Philips FW-R7/22 3fach Wechsler mit CD-Brenner
Fehler: Gerät schaltet während des Betriebs(egal ob Radio oder CD) sehr oft auf stand-by. Besitze keinen Schaltplan. Vielen Dank im voraus.
Audio-Anlage Philips FW-R7/22
Hallo.
Plan habe ich als PDF, sind 18Mb, also zu gross zum verschicken.
Ich habe mit diese Geraete auch mal aerger gehabt, weil das CDR Modul immer den I2C Bus gestoert hat. Auch gibt es manchmal Wackelkontakte mit die Flachbandstecker.Nachtrag: was mir gerade auch noch einfaellt: Clock jitter im DASP duerfte den Prozessor aufhaengen. Dazu muss die Digital 3.3V Speisung geaendert worden. Pin 1 des Reglers 7535 abloeten und zwischen Pin 1 und Masse einen 27Ohm Widerstand loeten.
MfG, Ron.
