Hallo allerseits,
habe bei meinem Pioneer F-304RDS folgendes Problem:
nach einigen Minuten fängt im Display das RDS und EON-Zeichen an zu
flackern, der Radiotext wird dann auch immer lückenhafter bis er ganz verschwindet.
Habe das Gerät aufgeschraubt und festgestellt, dass der ZF-Demodulator
(HA11225) recht heiss wird. Wenn mann den Daumen auf das Bauteil legt und dadurch die IC etwas abkühlt, ist Radiotext vorhanden.
Auf der Platine ist ein Abgriff namens Vref; bei der Abkühlaktion geht
auch hier die Spannung um einige mV 'runter.
Daraufhin habe ich die IC getauscht, hatte dann auch einige Wochen Ruhe.
Nur jetzt taucht das Problem wieder auf...
Habe ich Pech mit der Austauch-IC, dass es wieder so schnell im Eimer ist oder ist da vielleicht etwas anderes im Argen?
