Hallo Zusammen,
gestern ist mein Siemens FS977 (CS8901) gestorben. War eigentlich kein Wunder, denn die Kasakade hatte Risse. Also, Z-Trafo und Kaskade durch Neuteile ersetzt, eingeschalten, und was seh ich: Vom oberen Bildschirmrand circa 5 cm zur Bildmitte hin sind jeweils ca. 2-3 grüne, rote und blaue Streifen über die Horizontale zu sehen. Breit sind sie ungefähr so wie eine Zeile am Bildschrim. Das passiert, wenn der Bildinhalt ziemlich dunkel ist, sowie in AV-Betrieb ohne Signaleinspeisung. Je heller der Bildinhalt wird, desto heller werden die Streifen. Das geht so weit, daß zwischen den farbigen Streifen richtig hell-weiße Streifen (Zeilenbreite) zu sehen sind, die so aussehen, als wären es Rücklaufstreifen. Wenn`s welche sind, warum dann nur in den ersten 5cm sichtbar?
Jemand eine Idee?????
