Nadelfeine Farbstreifen bei Siemens FS977
  • Hallo Zusammen,
    gestern ist mein Siemens FS977 (CS8901) gestorben. War eigentlich kein Wunder, denn die Kasakade hatte Risse. Also, Z-Trafo und Kaskade durch Neuteile ersetzt, eingeschalten, und was seh ich: Vom oberen Bildschirmrand circa 5 cm zur Bildmitte hin sind jeweils ca. 2-3 grüne, rote und blaue Streifen über die Horizontale zu sehen. Breit sind sie ungefähr so wie eine Zeile am Bildschrim. Das passiert, wenn der Bildinhalt ziemlich dunkel ist, sowie in AV-Betrieb ohne Signaleinspeisung. Je heller der Bildinhalt wird, desto heller werden die Streifen. Das geht so weit, daß zwischen den farbigen Streifen richtig hell-weiße Streifen (Zeilenbreite) zu sehen sind, die so aussehen, als wären es Rücklaufstreifen. Wenn`s welche sind, warum dann nur in den ersten 5cm sichtbar?
    Jemand eine Idee?????
  • So, ich hab die Ablenkung (Vertikal) komplett neu ersetzt, dennoch bleibt das Fehlerbild. Was mich so verrrrrückt macht ist die Sache, daß diese Streifen wirklich nur von oben ca. 5cm herunter reichen (Bildschirmoberkante zu Bildunterkante). Innerhalb dieser 5cm verteilen sich die gn/bl/rt-Streifen nacheinander mit einem Abstand zueinander von vielleicht 1cm Breite (wenn überhaupt). Und alles in Zeilenbreite- und Länge. Man müsste doch diese Zeilen auf dem Oszi ausmachen können, oder???? Jedenfalls hab ich mich bemüht, und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Selbst durch das Verstellen der Bildgeometrien lässt sich dieser Fehler nicht beseitigen. Auch bei Einspeisung div. Testbilder aus einem Generator (Leader 408NPS) bleiben die Streifen.
    Fortsetzung folgt...
  • Dieses Fehlerbild ist mir bekannt
    Es handelt sich um einen Coroneffekt der mit dem Austausch der HV Einheit zu tun hat.sog.Sprüheff.
    Abhilfe:ZT nochmals auslöten,manche E.Teile sind aufgrund der langen Lagerung schon (zb.Siemens)korrodiert,saubermachen und einlöten,aber TOP.
    Lötstellen nachdem picobello reinigen.
  • Bevor ich schreibe was genau war erst dies:
    RTV hatte Recht !!!!
    Der Fehler kam aus der Vertikalendstufe. Ich habe wie bereits geschrieben eine Ersatzplatine eingebaut, wollte so den Fehler einkreisen. Die Ersatzplatine hatte jedoch den selben Fehler wie die alte. Nachdem ich fast alles ausgebaut habe und nachgemessen habe (Oszi) blieb nur ein Oszillogramm in der VA das nicht ganz sauber war. Jedes Bauteil nachgemessen und siehe da, defekter C7027 (220y/35V). Ersetzt durch einen 220y/63V und die Kiste geht wieder. Ich hab natürlich gleich die "funktionierende" Ersatzplatine untersucht, gleicher Fehler. Ich hab die Platine von einem befreundeten Händler leihweise bekommen. Man sieht, daß manchmal auch Ersatzplatinen nicht unbedingt NEUWARE sind. (Obwohl diese so aussah...)
    Hätt ich gleich auf Dich gehört, RTV, und die Ablenkung genauer angesehen, dann hätte ich mir einen Haufen Arbeit gespart! Trotzdem vielen Dank !!!
    Hubi:
    Danke auch für Deinen Tip, aber ich habe mit korrodierten Anschlüßen schon böse Bekanntschaft gemacht, und deswegen mache ich grundsätzlich fast alles sauber bevor es eingelötet wird.
