Akai TV mit Nokia Chassis, welcher Tuner ?
    habe hier einen Akai CT 2585E mit Nokia Eurostereo Cha. 2 110°
    Das Gerät wurde ohne Tuner betrieben, habe einen Tuner eingebaut aus einem anderen Chassis. Typ hier SK 0104. Leider bei Tunerbetrieb nur schwarzes Bild.
    Welcher Tuner gehört da rein ?
    Daniel
  • Hallo Daniel,
    ist aus dem Plan leider nicht ersichtlich. Nach Tunertausch müßen aber die Optionsbytes gesetzt werden.
    Ich schicke Dir mal was dazu.
    Erwin
  • Dank Dir, das mit den Optionbits könnte es schon sein. Werde ich mal versuchen.
    Daniel
