Metz 685 G1 D32 fehlen
  • Aloha
    Habe einen Metzt TV Chassis 685 G1
    Gerät macht nur die Display Anzeige, keine Hochspannung usw.
    A14 = 14 Volt O.K.
    -A23 = -23 Volt O.K.
    A300 = 300 volt O.K.
    D125 = ca. 130 Volt O.K.
    D11 = ca. 11,5 Volt O.K.
    kein Kurzschluss zu messen!
    Last (60 Watt Birne) an der Zeilenendstufe = ca. 148Volt O.K.
    Wandlertrafo = O.K.
    D32 = 32 Volt fehlen mir, bin am verzweifeln
    THX
  • Habe nur den Plan vom 684 und da sieht es so aus:
    Erwin
  • THX für den Plan schon mal,hab den in gedruckter Form vorliegen, bräuchte nur einen Tip oder Denkanstoss, wie und wo die besch.xxxx 32 Volt gemacht bzw. wo sie her kommen.
    selbst wenn ich die beiden Punkte am Wandlertrafo ablöte mess ich da nix. Trafo ist es nicht und das Ansteuer IC TDA 1905 macht eigentlich auch alles richtig.
    stay tuned
    Original von cd-killer
    stay tuned
    mit was für einem messgerät misst du denn da?
  • Ja, man sollte mich steinigen. Ich sollte vieleicht mal den Wechselspannungsanteil mit einem richtigen Messgerät nachmessen und nicht mit dem digidreck :D
    schäm
    8o
    D1821 hatte eine Unterbrechung.
    Toll nu geht er wieder.
    trotzdem
    Euch allen vielen Dank
    stay tuned
  • Tja, hat sich bereits erledigt. Sorry!! :D :D
    Könnte es nicht auch möglich sein, dass ein Bauteil die D32 auf Masse zieht?
    Ich würde einmal das NF-Mod auslöten (Pin 2).
    Es könnte auch sein, dass Tr. 1201 einen Kurzschluss macht (ist jedoch etwas unwahrscheinlich, wenn R 1203 noch i.O. ist).
    Einen solchen Fehler hatte ich schon einmal, dass das NF-Mod diese Spannung auf Masse zog.
    Gruss unid
  • hi unid
    Danke auch für deine Infos. Hatte auch schon mal ein Audioboard def.
    Du glaubst ja gar nicht was ich schon alles mit der Kiste veranstaltet hab, bevor ich das posting abgesetzt habe. Hab mich ja gar nicht getraut alles aufzuzählen . . . :D :O 8) 8o :))
    nu iss aber gut :P
    stay tuned
