Guten Abend
Habe hier einen Sony Receiver STR-GX 311 nach Überspannungsschaden. Hat ganz schön gerumst auf der kleinen Netzteilplatine mit den Sicherungen und dem Relais. Ich bräuchte die Bauteilbezeichnung der D 901 auf dieser Platine. Den Rest des Gerätes habe ich nach Reparatur der 5 Volt Stabilisatorschaltung wieder hinbekommen. Das ebenfalls defekte Relais habe ich dazu überbrückt. Auch wieder so ein Teil mit ungewöhnlichem Rastermaß! Vielen Dank im voraus!
Gruß Werner
Sony Receiver, Diode im Netzteil
D901 = DIODE lN4148M
Heinz -
Hallo Heinz
Erstmal Danke für den Hinweis! Gerät funktioniert erstmal. Muß mich mit dem Gerät aber noch weiter beschäftigen. Habe am 5 Volt Anschluß für den Prozessor jedoch 5,9 Volt gemessen. Weiterhin ist nahezu kein Stereoempfang möglich, verwende allerdings Behelfsantenne, welche jedoch bei anderen Geräten einwandfreien Empfang liefert. Vielleicht ist im FM-Tuner noch etwas defekt. Feldstärkeanzeige im Display zeigt was von 28 Db an, bei allen Sendern. Das wird wohl auch der Grund dafür sein, daß der Sendersuchlauf nicht stoppt. Melde mich noch mal, falls ich nicht weiterkomme.
Mit freundlichem Gruß
Werner -
Hi,
Es wäre sehr nett, wenn mir ein Schaltplan des Tuners zur Verfügung gestellt würde. Tippe auf einen Defekt in der HF-Vorstufe. Aber ohne Kenntnis der verbauten Teile werde ich den Tuner nicht von der Platine ablöten. Laut Besitzer soll der Empfang schon seit langem schlecht gewsen sein. Ist eben Technikerehrgeiz, der mich treibt.
Werner -
Hallo Werner,
im Service Manual vom Receiver ist leider kein Schaltbild vom Tuner drin.
Bei Bedarf kann ich es ja zusenden.Gruß
Heinz -
Hallo Heinz
Vielen Dank für das nette Angebot, komme beim nächsten Defekt gerne darauf zurück. Der Tuner bleibt erstmal so wie er ist.
Schönen Gruß
Werner
