Bin schon etwas länger mit der Fehlersuche beschäftigt.
Neues ROM wurde auch gew. neue Software.
Schutzschaltung ausser Betrieb. Da TL029 auch sehr warm wurde,
habe ich die Verbindung EW-Drive unterbrochen. Nun stimmt zwar die
EW Korrektur nicht mehr, aber TL 029 bleibt kalt.
Vermutlich stimmt der NVM Wert nicht. Bildröhrentyp ist richtig eingetragen.
Nach ca 1h wird wird das Bild in der höhe kleiner (3 cm breiter Streifen
oben und unten ca 1,5 cm breiter Streifen.
Fehler sieht aus wie Fehler in der VK-Endstufe,IC wurde schon getauscht.(Am Bild war kein Fehler zu erkennen. Geprüft mit Testbildgenerator.
Die Ablenkeinheit reicht etwas nach Pertinax. Es kann auch der Kleber
sein, der auf die Wicklungen getropft wurde.
Die Ablenkeinheit wird etwas zu warm.
Hatte bisher immer eindeutige Fehler bei Ablenkeinheiten.
Wer hat denn dieses Phänomen schon mal gehabt?
