Hallo zusammen,
ich suche für meinen Fernseher einen Panasonic TX-32 PF 10F die Möglichkeit in das Service Menü zu gelangen.
Hallo zusammen,
Hoffentlich habe ich was für dich aber muss ich Chassis Bezeichnung haben.
Hallo.
Chassis ist Euro5. Habe Unterlagen, muss mal nachsehen.
MfG, Ron.
Hello again. Dieses erzaehlt die Service doc.
ABGLEICHTABELLE:
(Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und Können individuell nach oben oder unten nach dem korrekten Abgleich
abweichen.)
1. Um in den Service-Mode zu gelangen, gehen sie bitte wie folgt vor.
2. Stellen sie im Toneinstellungs-Menü die Bässe auf Maximum und die Höhen auf Minimum.
3. Halten sie die INDEX-Taste auf der Fernbedienung gedrückt und drücken zusätzlich die Taste -/v im Bedienteil des TVGerätes.
Auf dem Bildschirm erscheint die entsprechende Anzeige für den Service-Mode.
4. Die einzelnen Funktionen mit Hilfe der ROTEN und GRÜNEN Taste anwählen.
5. Mit der GELBEN und BLAUEN Taste die Werte der einzelnen Funktionen ändern.
6. Nach jeder Einstellung die Taste STR auf der Fernbedienung drücken, um die geänderten Werte abzuspeichern.
7. Zum Verlassen des Service-Modus die "N" - Taste auf der Fernbedienung drücken.
MfG, Ron.
Hallo Darek,
Ron hat mir schon mit seiner Antwort geholfen.
Vielen Dank trotzdem für deine mühe.
Gruß Holger
Hallo Ron,
vielen Dank für deine Info.
Hat super funktioniert, endlich habe ich wieder ein Komplettes Bild.
Gruß Holger
@ ron und alle
wie kann ich denn die betriebsstunden
der röhren sehen ??
im servicemode komme ich da nicht weiter .
gibt es da noch ein sonder menue ??
hat jemand die service manuall
oder doc ??
gruss thorsten
Kann man bei diesem Gerät nicht, jedenfalls nicht im Service-Mode. Eventuell funktionniert das über ein externes Interface namens LUCI.
Gruß Gerd
danke gerd für die info :))
da lasse ich lieber die finger von
ohne software sieht das schlecht aus
gruss thorsten
Hallo
Um bei Panasonic TV`s mit Euro-Chassis in das Servicemenü 2 zu gelangen, mache folgendes:
1. Wähle entweder Programmplatz 60 oder99.
2. Ruf das Servicemenü auf wie bekannt.(darauf achten,dass sich der Programmplatz nicht ändert)
3. geh mit grüner Taste bis ans Ende vom
Servicemenü 1
4. Drücke die Hold-Taste auf der Fernbedienung.
Gratuliere du hast es geschafft!
5. Drücke die Status-Taste dann kommst du in den EAROM-Editor.(Achtung! nur schauen nichts verändern.)
Um ganz einfach in das Service-Menü zu gelangen ist es möglich die Fernbedienung Eur511200 durch eine kleine Änderung in eine Servicefernbedienung zu verwandeln.Ich werde nächste Woche mal versuchen ein Foto mit den Anwendermöglichkeiten zu übermitteln.
danke habe es gefunden und auch die stunden
hier noch was für service manual
hoffe links sind erlaubt
http://tibor56.hyperlinx.cz/index.php?order=mod&direction=1&
gruss thorsten
Auf Wunsch von "cetevau" hier noch ein kleiner Nachtrag zum Umbau der Fernbedienung:
1. Fernbedienung öffnen.
2. Unter der Klappe ganz links mit Cuttermesser Folie über der verborgenen Servicetaste ausschneiden (siehe Bild)
Anwendung:
Drücke Servicetaste, dann 0 > Service-Mode 1 (Geometrie)
Drücke Servicetaste, dann 1 > Cut off
Drücke Servicetaste, dann 2 > UG 2
Drücke Servicetaste, dann 4 > Letzte Position Service-Mode 1
Drücke Servicetaste, dann 5 > Service-Mode 2 (Optionen)
Drücke Servicetaste, dann 6 > EAROM –Editor
Drücke Servicetaste, dann 8 > Selftest! Initialisiert EEPROM
Rote und grüne Taste > Funktion wählen
Gelbe und blaue Taste > Werte ändern
Store Taste > Speichern
N-Taste > Zum Abbrechen
Gruß Gerd
hallo
sagt mal gibt es eine
anleitung zu einstellen der
konvergenz und der geometrie
heute war ein monteur da , der hatte so was
schade nur der wollte es nicht da lassen
kann mir jemand helfen oder hat einen link
gruss thorsten
Es gibt wohl eine Tabelle mit Richtwerten für die einzelnen Abgleichpunkte, aber keine "genaue" Anleitung. Letztendlich musst du selber auf Optimum einstellen. Kann dir den entsprechenden Auszug aus dem Manual bei Bedarf gerne schicken.
Gruß Gerd
das nehme ich gerne an
wenn es denn nicht zu viel ist
nehme alles zur geometrie und
konvergenz
gruss thorsten
Konvergenz ist nicht, nur Geometrie - Post ist unterwegs.
Gruß Gerd
danke schön gerd
schau mal in die post
da sind zwei mails
gruss thorsten
HAllo zusammen,
habe mir einen Panasonic TX36PD30 geleistet.
So ein Super Gerät, nur wenn ich auf 4:3 schalte, sind die Seiten des Bildes "verbogen". Denke mir das ich es im Servicemenü einstellen kann.
Aber alle Hinweise auf Zugang zum Servicemenü klappen bei mir nicht.
Auch der Schalter auf der FB (habe die gleiche) bringt nich den gewünschten Effect.
Jemand ne Idee?
Gruß Gala
Mit Service-FB muss es gehen.Du drückst aber nicht gleichzeitig Servicetaste und die 0?Wie heisst das Chassis?Was für Geräte hast du angeschlossen?
Mfg
Hi,
habe beides probiert:
- Service-Taste festgehalten, dann 0
- esrt Servicetaste, losgelassen, dann 0
bei beiden Varianten null-Regung.
Chassis ist GP1
Angeschlossen habe ich einen Mustek DVD, einen Sat-Receiver Galaxis und einen Denon AVR1804.
Der Fehler ist aber nur bei 4:3, alle anderen Anzeige-Modi sind in Ordnung.
LG Gala
