gibt es irgendwelche Erfahrungswerte für folgenden Fehler bei dem o.g. Chassis. Habe die Vertikalendstufe austauschen müssen (STV9379) und nun geht das Gerät auch wieder. Mit einer Ausnahme bzw. einem Fehler. Wenn das Gerät wärmer wird, schaltet Bild und Ton in unregelmässigen Abständen weg (zehntel Sekunden) (nur schwarzer Bildschirm). Da sowohl Bild als auch Ton wegschalten, muss es ja im Bereich Tuner, ZF o.ä. sein ... sind da bevorzugte Punkte für kalte Lötstellen oder defekte Elkos?
Wer Erfahrungen mit diesem Sony Chassis hat, lasse mich doch daran teilhaben. Danke!
Beste Grüsse
odeceixe
