Hi,
der TV hatte einen Vertikal Fehler,also nur ein weißer Strich in der Mitte, habe dann R818 getauscht. Nun ist wieder ein Bild da aber es rennt in alle Richtungen und die FB reagiert auch nicht mehr. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
MfG Put
edit: Ich habe vergessen zu erwähnen, das über Antenne das Bild eigentlich ganz OK ist ( nur nach oben etwas abgerundet) und über Scart wie oben schon beschrieben läuft
