Sony KV-29X5D FE-1 Chassis, beim Einschalten immer Suchlauf
  • Hallo Leute.
    Ich hab da einen älteren Sony TV.
    KV-29X5D
    Das Chassis ist ein FE-1
    Wenn man das Gerät ~eine Minute ausgeschalten lässt
    kommt beim einschalten immer der automatische Suchlauf.
    Ich kenne schon den Fehler wenn vorne die Bedienteiltasten stecken.
    Ich hab das Bedienteil komplett abgesteckt und der TV macht immer noch das gleiche.
    Ab und zu kommt er auch beim einschalten auf LINE1,
    obwohl natürlich keine externen Geräte angeschlossen sind.
    Danke jetzt schon für eure Hilfe.
    PeterG
    I´m lonely without my Lötkolben
  • Ich hab das komplette Bedienteil abgesteckt (3 Stecker).
    Und er tut immer noch gleich.
    Nach dem Bedienteil kommt die "Key" Leitung in deinen SMD IC
    IC 005.
    Vielleicht das der defekt ist.... ?
    Bye
    PeterG
    Original von PeterG
    Nach dem Bedienteil kommt die "Key" Leitung in deinen SMD IC IC005.
    Gut möglich, der schaltet auch die Scartbuchsen um (siehe Bild).
    Ansonsten bliebe noch der Prozessor.
    Gruß Gerd
  • Wenn es die Tasten nicht sind ist das Eprom defekt.
    Daniel
  • Morgen Leute !
    Der IC 005... ist eigentlich nur ein CMOS Chip.
    4052... was macht der eigentlich genau ?
    Ich hab zwar einen Plan, aber ich blicke trotzdem nicht ganz durch...
    Ich weiss die Tasten funktionieren mit hilfe einer Widerstandsmatrix am Bedienteil.
    (Jede Taste hat auf der "Key" Leitung einen anderen Widerstand)
    Aber was macht das der CMOS 4052 IC damit ?
    Bye
    PeterG
    Fernsehmann : Das EEProm hab ich schon als erstes getauscht
    Einmal editiert, zuletzt von PeterG ()
    Der wird hier als "Analogport-Multiplexer" für den Microprozessor verwendet. Der µP hat wohl einen Analogeingang an Pin 11. Je nach Pegel an Pin 9+10 vom 4052 wird dann entweder das Signal der Tastatur oder aber von den Leitungen "Mode1 / Mode2" an diesen Port durchgeschaltet. Der µP selber steuert Pin 9+10 (digital).
    Was die beiden Leitungen auf der Scartplatte machen kann ich leider nicht sagen, diese Platte finde ich in meinem Plan nicht. Hier könnte evl. der µP-Port auch als Analogausgang genutzt werden.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
