Hallo!!
Suche von einem Chassis 11AK36 (SEG) den Schaltplan.
Wer kann helfen.
Vielen Dank.
Gruss Uwe
11ak36
Schildere doch erst einmal das Problem mit dem Chassis.
Erwin
Welchen Fehler hat denn der SEG, nur so wird man dir helfen.
mfg Lothar2
HK-Stufe i.o.Netzteil i.o
Ton fehlt
Bild fehlt mfg Uwe -
Wie sieht es mit Vertikal aus ?
Erwin
VK.Stufe o.k Mfg Uwe
Laß Dir doch nicht alle Würmer einzeln aus der Nase ziehen.
Hochspannung da, Heizung da, G2 mal hochgedreht ? Wie ist der Defekt aufgetreten ?
Erwin
Ton Fehlt Bild ist dunkel.
- HK i.O. (G2, G1 und HK Spannung)
- VK i.O.
- Netzteil i.O.
- Heizung i.O.
- I²C Buss i.O. (Signale da und Spannung steht)
- RGB endstuffe ist nicht in schutzschaltung !Habe schon einen verdacht würde mir aber gerne noch eine meinung anhören !
m.f.G. Uwe
Willst Du auf diese Dinger losgehen ?
Erwin
