Hallo zusammen,
ich bitte mal um Hilfe.
Ich habe einen Sony KVE2961D der nicht mehr will.
Die LED's A und B blinken abwechselnd kurz nach dem Einschalten (kein Bild / Ton).
Wie kann ich den Fehler beseitigen ?
Vati
Hallo zusammen,
Vati
Mutti fragen oder hier im Forum unter suchen, AE2F eingeben.
repman
wie oft blinken denn die LED´s ?ich würde erstmal nach kalten Lötstellen gucken das ist sehr oft bei Sony.Ansonsten IC 1501 Vertikalendstufen-IC erneuern.
Hallo repman und mert,
den Tip mit Mutti hab ich schon versucht, leider hat sie gesagt: " Da kann ich dir auch nicht helfen mein Sohn, frag doch den Geier". Der Geier wuste auch nicht weiter.
Ich muß mich leider hier als mitlesender Laie outen
Gesucht hab ich schon im Forum unter Chassis AE2F und hab mir auch einen Schaltplan besorgt.
Da die LED's A und B ständig abwechselnd je einmal blinken, hat er laut Fehlertabelle einen Fehler im IIC Bus SDA low.
Blos was heist SDA low ???
Was soll ich machen?
Danke und gruß Vati
I2C-Bus heisst ausgeschrieben Inter IC-Bus, zu Deutsch: Interner Integrierter-Schaltungs-Bus.Dieser Bus arbeitet mit zwei bidirektionalen Leitungen.
Die erste Leitung wird mit SDA (= serial data) bezeichnet. Über diese Leitungen werden die eigentlichen Daten seriell übertragen.
Die zweite Leitung wird mit SCL (= serial clock) bezeichnet. Hier werden die Takt-Impulse gesendet.
Ich denke aber das es bei deinem Gerät um eine kalte Lötstelle handelt oder die Vertikalendstufe einen defekt hat.
mert
Hallo mert,
ich habe gersten abend erstmal den Bereich um den Vertikalendstufen-IC nachgelötet, danach war schonmal das blinken weg und er sprang auch an.
Nach diewersen Klopftests und Ausfällen (Bild schwarz), habe ich auch das VM board nachgelötet. Bis jetzt läuft er ohne Ausfälle
Ich hoffe es bleibt so, vielen Dank erstmal für die promte Hilfe
Gruß Vati
da wird Mutti sich aber freuen! :]
Gruß Rüdiger
