Hallo Leute!
Habe hier einen Philips 28ST2471,der macht zeitweilig
im obereren und unteren Drittel vom Bild helle horizontale streifen,der Fehler lässt sich mit Fön oder Kältespray nicht eingrenzen,tritt auch erst nach längerer Laufzeit auf.Hat jemand von Euch einen Tip?
Gruss WB
Philips Chassis GR2.2 Horizontale Streifen
Hi, ist das Bild in diesen Bereichen unscharf???
Dann wäre es ein Birö-Fehler. Ansonsten beschreibe den Fehler noch etwas genauer.
RTV
Hallo.
Pass auch auf dass die Hochspannungskabel nicht in der naehe ist von die Kabel mit RGB signale richtung BR Platine.
MfG, Ron.
Hi!
Sieht aus wie ein Brumm,nur in oberer und unterem drittel vom bild nach ca.3 Std. betriebszeit,bild zitter auch zeitweilig im randbereich,lässt sich mit Wako oder Temp. schock nicht verändern.
Gruss -
Hallo.
Sind die beide speisungs Elko's C2630 und C2631 noch oke?
MfG, Ron.
