Hallo
Mein Schneider mit Chassis TV 17.3 geht nicht mehr.
Das Netzteil startet nicht mehr, Lampentest ebenfalls negativ, Lampe blinkt nur leicht in kurzen Abständen.
Wer hat einen Tipp für mich.
Schneider Cinema 2810
erstmal mir der Suchfunktion arbeiten.
Hab ich doch gemacht, nur leider nicht erwähnt. Das was ich gefunden hab, ist schon alles getestet, aber leider ohne Erfolg
Original von schnegge
Hab ich doch gemacht, nur leider nicht erwähnt. Das was ich gefunden hab, ist schon alles getestet, aber leider ohne ErfolgJa und was hast Du getestet ???
Lasse uns das doch bitte wissen.
Horizontalendstufe ist komplett abgehängt und jetzt mit einer Glühlampe belastet, die anderen Spannungen sind alle aus dem Netzteil sind ebenfalls abgehängt.
ERneuert habe ich bereits die Elkos im Netzteil, bis auf den großen 180µF 400 Volt, das Netz IC TDA 16846, den Optokoppler, eine 3,9 Volt Z Diode (D210). Die Widerstände sind ebenfalls überpüft, leider alles ohne Erfolg. -
orig. BUZ drin?
Ja, es ist der Orginal drin.
wenn wirklich alles so gemacht wurde wie du schreibst könnte der Wandler nen Schluss haben.
Sonst eher selten, bei diesem Chassis aber schon gehabt:
Der "große" 180µF Ladekondensator war hinüber. Probehalber mal einen parallelschalten. Das Netzteilkonzept reagiert empfindlichst auf (vermeintliche) Fehler. -
Hab mal einen 220µF rein, Fehler immer noch da.
Da bleibt ja nur noch der Wandler oder ein Haarriss in einem Leiterzug.
Nimm mal ne Lupe :]
BUZ erneuert?
Nein, der ist nicht erneuert.
Hab festgestellt, dass das Netzteil ohne Last läuft (Lampe ging kaputt) -
Also ich empfehle Dir, den Reparaturset für das Netzteil einzubauen. In 99% der Fälle funktioniert´s dann. Darin ist auch der von Schneider anscheinend speziell selektierte BUZ90 enthalten.
