Diese Box tut es schon nach 3 Wochen nicht mehr.Nach Suchlauf zeigt sie nur -kein Signal-an.Wer ist eigentlich der Hersteller dieser Box? Wer kann die Reparrieren?Bin dankbar für Hinweise.Gruss Bernd
sky-box
steht denn da kein Hersteller drauf ?
meist wurden die von Grundig ,Amstrad,Pace oder Panasonic produziert
eventuell hat die auch den berühmten LNBK Chip drinn der defekt geht dann ist keine 14/18Volt / 22khz mehr da
reparieren kann man selber oder http://www.ekssat.de
Gruss Sabine
Hersteller steht nicht drauf,14/18 Vsind vorhanden.Ich bin mit der Röhre grossgeworden,bin froh das ich mich in der Chiptechnik einigermasen auskenne und nun dieser digitale sch...,man ist sich nie sicher ob es ein Hard- oder Softwarefehler ist.Das sind da so meine Propleme.Gruss Bernd
und die 22Khz sind auch da ?
Gruss Sabine
muss ich erst mogen mal messen,melde mich wieder.Bernd
Oszi nehmen und messen
dann weisste gleich wo du dran bist
eventuell auch mal Kiste auf Werkseinstellungen zurücksetzen falls ein Softfehler wäre
habe aber auch schon von nem Serienfehler gehört bei manchen Sky Boxen
Gruss Sabine
Der sog. Hardware Reset; bzw. Soft und epg-Vers.neu laden
- Schalten Sie Ihre digibox aus.
- Ziehen Sie den Stecker der digibox.
- Drücken Sie den Knopf BACKUP vorne an Ihrer digibox und halten Sie ihn gedrückt.
- Während Sie den Knopf BACKUP noch gedrückt halten, stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose.
- Halten Sie BACKUP immer noch gedrückt bis Sie auf Ihrer digibox alle Lichter kurz aufleuchten sehen.
- Lassen Sie BACKUP los und warten Sie ca. 10 Minuten.
- Die digibox lädt jetzt die neueste Software herunter und sollte hiernach wieder tadellos funktionieren. -
Danke erst mal für die Ratschläge,habe aber meinen Gar.schein wieder gefunden und das Gerät eingeschickt.Habe aber von einen Bekannten ein äuserlich gleiches Gerät bekommen was den gleichen Fehler macht-kein Signal.Gerät heisst Neotion Box.es kommen nur 18 v raus und 22 khz.14v fehlen.Bei Analog Receivern würte ja jetzt eine Ebene gehen.Ist das bei Dig.Rec.anders?Gruss Bernd
bei Digital geht dann auch eine Ebene
aber wahrscheinlich ist was anderes defekt
aber zuerst immer Reset machen bzw. Werkseinstellungen
Gruss Sabine
muss beim Reset die Antenne angeschlossen sein?,Gruss Bernd
was ist die Backup Taste ?,bei mir gibt es Vol plus/minus,Ch plus /minus,menü,ok und esc
und noch die Powertaste!
Wenn se keine "Backuptaste" hat , ist es auch keine Skybox !
und natürlich muss die Antenne ran ! Murdok wird wohl kaum die neue soft ins deutsche Stromnetz einspeisen ;D
Hallo777,das Gerät heisst Neotionbox mit eingebauten Free-x-TV,es gibt auch eine Internetseite http://www.neotionbox.com.Leider kann ich kein Englisch,vieleicht steht dort was über ein Reset.
Sky Box und Neotion Box sind was ganz anderes
aktuelle Software ist drauf ?
keine Bedienungsanleitung vorhanden ?
Gruss Sabine
bed. anleitung ist vorhanden,aktuelle soft war denke ich auch gerät ist erst 6 wochen alt.Die software muss ich wohl über das Menü laden?Es gibt hier ein Menüpunkt Neotion.videolink oder Benutzerinfo oder Empfengerinfo.Werde es mal propieren,Gruss Bernd
habe das Gerät nach München geschickt und nach 2 Tagen ist es schon wieder da.Guter Service.Haben Softwareupdate gemacht.Hierzu mal eine Frage.Wie macht man so ein Update?Warum verschwindtet die eingebaute Software? Gruss Bernd.
Softupdate über Sat oder über RS232
bei dir gings ja über Sat nicht da ja kein Empfang da war
Gruss Sabine
