Fehler noch nicht gefunden
Folgendes Problem besteht immer noch:
Gerät einschalten.. Relais zieht 3x an,dazu LED 3x rt/ge danach LED 4x rt dann 5x rt
Stand-by NT Spannungen i.o. ausser die 10V aus NT fehlen
Elkos primär NT gew, Zeilentrafo gew. TDA 8177 müsste i.O. da Si i.O.
Kondensatoren im Diodenmodulator gemessen i.O.
z.Zt keine Einfälle mehr
Habe von einem Kollegen folgenden Hinweis zum wechsel IC IR02(Softwareproblem), in dem Gerät ist die alte Version vorhanden
Icc 20
TDA8177F erneuern, auch wenn die ZL231 ganz ist; das Ding kostet doch nichts! Und auf das F achten! Sonst geht's nicht.
Gruß Rüdiger
Habe einen ähnlichen Fehler. Auch schon alles mögliche erneuert.
Wenn er beim Einschalten ein knackendes Geräusch in der Ablenkeinheit macht, dann ist die im Eimer.
Ich suche übrigends noch eine Ablenkeinheit für einen 84er Thomson.
