Medion 1998lj
  • Monitor ohne Anschluß an Grafikkarte i.o.
    Wird er am PC angeschlossen ,geht er in den Stand-by Modus
    (LED orange).
    Wird er vom PC getrennt ist er wieder eingeschaltet, erkennbar am
    wandernden Fenster LED grün
    Habe noch keine weitere Fehlersuche gemacht
    Hat jemand dieses Problem schon gehabt?
  • Hallo Lothar,
    offensichtlich erkennt der Monitor die Synchronsignale nicht oder nicht richtig. Das kann drei Gründe haben:
    1. Die Grafikkarte ist auf eine zu hohe Auflösung bzw. Frequenz eingestellt. Der Monitor müßte dann zumindest beim Booten des PCs ein Bild machen.
    2. Die Grafikkarte ist defekt
    3. Das Videokabel ist defekt und ein Synchronsignal kommt nicht mehr am Monitor an
    Joe
  • Der Monitor wurde an einem alten 486 angeschlossen
    Grafikkarte ist i.O.
    Kabel hat keine Unterbrechung, wurde durchgemessen
    Monitor schaltet sofort auf Stand-by mit einschalten des PC
    Werde mal den Speicher tauschen, ob es sinnvoll war oder sinnlos war wird sich zeigen. Speicher können alle möglichen Fehler herzaubern
