mein Fernseher hat zwei Fehler:
1. der Ton kommt gar nicht oder nur verrauscht/verzerrt. Gibt man den Ton über Scartanschluß aus, ist alles OK. Dieser Fehler stört nicht so sehr, da ich meistens sowieso die Anlage benutze.
2. sehr nerviger Fehler: bei dunklen Bilder, egal ob TV oder Video über Antenneneingang oder Videotext, tauchen am rechten Bildrand violette Farbflecken auf, die sich bis maximal zur Bildmitte ziehen. Bei hellen Bildern mit viel weiß im Bild taucht der Fehler nicht auf. Kann man die Fehler durch Einstellen beheben, muß ein Bauteil getauscht werden oder ist die Bildröhre defekt?
Danke für die Antworten.
Grüße
Philipp
