Nokia ITT Digivision 7161
  • Ich habe diesen Fernsehen von einem Freund geschenkt bekommen, aber leider war keine BDA dabei und die beiden AV-Buchsen im Gerät funktionieren nicht!
    Ich glaube nicht, dass beide AV-Buchsen von heute auf morgen kaputt werden (so war es lt. dem Vorbesitzer), sondern dass dies eher irgendeine Einstellung im Gerät ist.
    Nach meinen Internet-Recherchen habe ich festgestellt, dass es soetwas wie ein "Service-Menü" bei dem Gerät gibt, und folgender Tipp funktioneirt auch bei meinem Gerät:
    "Press mono/stereo - Channel C - Hypersonic within 1 second, The display now shows SE. Leave the service mode with the standby button."
    Jetzt steht zwar "SE" im Display, aber was habe ich nun zu tun?????
    Hat evtl. irgendjemand eine BDA für den ITT Nokia 7161 TOP die er mir bitte mailen könnte und kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die AV-Buchsen wieder zum funktionieren bringen kann???
    Vielen Dank!
    LG
  • Hey oaschmiturn,
    ich hatte das bei so einem ähnlichen Gerät auch mal. Wollte bei laufendem Gerät Scartstecker einstecken es gab einen leichten Funkenüberschlag zwischen Masse FFS und Scartkabelmasse. danach war der AV Kanal zwar noch zuschaltbar aber kein Bild kein Ton. Nach probehalber tauschen des Digiboard zeigte sich das das selbige defekt war. Kann dir damit zwar leider nicht helfen aber die Digiboard`s dieser Kisten gehen halt schon mal kerne kaputt. Ich schau mal morgen in der Werkstatt nach ob ich noch Serviceunterlagen finde.
    Gruß Howard
  • Das Problem hat sich mittlerweile gottseidank erledigt!
    Ein Freund von mir, hat das Gerät zerlegt, alle Lötstellen geprüft, keinen Fehler gefunden, wieder zusammengebaut und siehe da, beide AV-Buchsen funktionieren wieder -> der Fernseher schaltet bei AV1 sogar autom. auf diesen um, wenn dort ein Eingangssignal kommtt, bei AV2 funzt dies nicht, aber wenn ich manuell hinschalte geht auch dieser wieder!
    Wir wissen nicht was jetzt eigentlich der Fehler war, aber gottseidank ist er behoben!
    Was mir jetzt nur noch fehlen würde, ist eine Bedienungsanleitung, ich schaffe es nun nämlich nicht die Farbeinstellungen als Standard zu speichern. Bei jedem Einschalten des Geräts ist volle Farbbrillianz eingestellt und alles ist fürchterlich färbig!
    Nachtrag 30.09.04:
    Einstellungen konnte ich nun mit Hillfe der M-Taste am Gerät speichern !
    Danke für den Tip nach Belgien!
  • es gibt sie doch... die wundersame selbstheilung... ich hab schon nicht mehr dran geglaubt :(
    aber man soll die hoffnung nie aufgeben
    :D
