ich suche den Wert eines Widerstandes in dem Philips Verstärker FA 930.
Gesucht wird der Wert von R 3455
Er sitzt auf der Flachbaugruppe Analog in/out. Hat jemand vieleicht auch das passende Schaltbild.
Vielen Dank im voraus.
mvmeister
mvmeister
Hallo.
Laut Plan gibt es kein R3455, R3445 hat 270 Ohm und ist fuer die Spannungsversorgung des IC7403 (LC7821) verantwortlich, Pin 19.
Dieses IC geht gerne defekt.
MfG, Ron.
Hallo Ron,
danke für die Nachricht. Werde sie meinem Nachbarn weitergeben, habe den Verstärker nicht bei mir. Er gab mir diese Angaben. Kannst Du mir den Plan schicken oder ist der auf Papier?
mvmeister
Hallo
Der Wert für R 3455 ist 82 Ohm.
Hallo.
Die Plaene habe ich nur auf Papier. R3455 ist in der Tat auf die Platine und in die Ersatzteilliste anwesend, sieht aus als ob diese Widerstand 2 Masse-circuits mit einander verbindet.
MfG, Ron.
Also ist der Wert 82 Ohm
mvmeister
