Hab dieses Gerät mit defektem Primärnetzteil.
Gibt es dafür einen Reparatursatz? Wie ist die Bestellnummer?
Gruß,
Michael
Gruß,
Michael
nein, gibt es nicht.
Gruß Rüdiger
Wo hat denn der Frosch die Locken?
repman
was ist denn defekt ?
was hast du als defekt rausgemessen ?
meist ist der tda16846 defekt
und der oft durch HS Überschläge
Gruss Sabine
probiers bei dss. die telefon nummer : 08247 9622-0
Danke für die Antworten.
Der Schalttransistor hat Kurzschluß. Dadurch fällt natürlich die Netzsicherung.
Ich bestell jetzt erst mal den IC und den Transistor.
Sollten noch irgendwelche Teile erfahrungsgemäß mitgetauscht werden? Oder erst mal probieren?
Es könnte ein Überspannungsschaden vorliegen, da VCR und Zweitfernseher des Kunden auch Netzteilausfälle hatten.
Es gibt schon ein Reparatur-Kit für das Netzteil. Falls Du die Info noch brauchst, dann sehe ich in den Unterlagen nach.
geht aber nur der original Schneider Netz BU
