Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von einen Sony KV-29FX60B (Chassis AE-5).
Im voraus besten dank!!
ja, ist aber zu groß, um es hier als Bild einzustellen (10 MB)
Gruß Rüdiger
ich weiß nicht, Honey, ich kenn' nur die eine - da ist aber eigentlich alles drauf; es sind 94 Seiten.
Gruß Rüdiger
kannst du den schaltplan an diese email adresse(dadodado@freesurf.ch) schicken? sollte genug speicherplatz vorhanden sein.
Rüdiger..
ich versuch's mal.
Gruß Rüdiger
wenn's geklappt hat, sollte der Plan jetzt da sein.
Gruß Rüdiger
Rüdiger
schade, hat nicht geklappt...
kannst du sonst nur das schaltbild des M-Board schicken?
ich möchte gerne den verlauf des SDA, SCL signal nachvolziehen..
ist bei dir schon folgender fehler vorgekommen? :
led blinkt 2x (over current protection). die spannungen sind kurz vorhanden +135V +10.5V. das gerät schwingt kurz an, basisimpuls ist auch vorhanden.im sekundär habe ich kein kurzschluss festgestellt.stand by +5V ok. On /off spannung variert zwischen 5-3 V.
Gruss
Mail Delivery Failed!
Gruß Rüdiger
nein, leider nicht; das ist eine PDF-Datei; die kann (zumindest ich) nicht aufteilen. Hast Du denn nur die Freesurf-Adresse? Dann solltest Du Dir vielleicht eine kostenlose GMX-Adresse einrichten.
Gruß Rüdiger
"Rüdiger
email adresse stimmt aber!...
stimmen mag die ja, ist nur ein bisschen zu klein!
Gruß Rüdiger
Rüdiger..
kann sein.. kannst du noch einen versuch starten?..wäre nett!..neue e mail adresse: dadodado@gmx.net
danke vielmals
gruss
warum nicht gleich?
Gruß Rüdiger
:] danke vielmals!! ich habe die mail endlich bekommen!..
tschüss!
