Hallo ihr alle,
ich benötige einen Schaltplan von einem Philips 28ML8600/00B Farbfernseher.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Danke im voraus.
Hallo ihr alle,
Danke im voraus.
Chassis ist FL1.7
RTV
einmal posten reicht
ich habe den gleichen, F1.7
bei mir blinkt vorn das mäusekino und oben an der bildröhre der erste cm is rgb-faben
aßerdem schaltet er dann ab, bei 8 watt leistungsaufnahme.
hat jemand erfahrungen mit dem gerät?
Vertikalablenkung defekt. Alle Bauteile um IC 7450 ( TDA 36540 ) überprüfen. Eventuell IC defekt.
Erwin
