hab ein o/w fehler, allerdings nur bei 4:3, bei 16:9 geht alles einmandfrei, auserdem fehlt bei 4:3 unterhalb ca 1/3 vom Bild.
komme nicht mehr weiter.
mfg, melektro
mfg, melektro
Hi melektro
Wie sieht es in der Feature Box aus? Schwarze IC Sockel? taube Elkos?
Gruß der Uhrmacher
habe ein baugliches blaupunkt chassis da, dab die Feature Box schon mal getascht, hat nix bebracht. unter 16:9 kann ich im service-menue die Geometrie einstellen, unter 4:3 kann ich die Geometrie nicht eistellen, er reagiert nicht drauf.
hast Du die Geometrie mal nach Vorschrift abgeglichen? Ist im Service-Menue die richtige Bildröhre eingestellt? Falls Du die Unterlagen brauchst, sag bescheid!
Gruß üdiger
reset unter geometrie war des einzige was funktioniert hat, geht wieder.
vielen dank
mfg melektro
na siehste, kannst es ja doch!
Gruß Rüdiger
