Hallo !
Habe bei einem Kabelanschluß auf der ARD eine langsam durchlaufende Jalousie.
Wer hat Erfahrungen woran das liegen kann ?
Kabelbetreiber, Verstärker da Mehrfamilienwohnhaus ...
Grüße, Uli
Hallo !
Grüße, Uli
Schlechte Schirmung.
Speziell bei 100Hz Geräten, helfen sauber geschirmte Anschlußkabel.
Eventuell Pegel von überprüfen.
Gruß Andreas
I. Allgem. Pegel zu hoch.
Helferlein
Helferlein
Ich denke auch Pegel zu hoch.
Ziehe mal den A-Stecker raus und halte ihn an die Dose mit sehr geringen Abstand.
Meistens liegt es an einem defekten Anschlusskabel (mangelhafte Schirmung/gebrochene Abschirmung) bzw. defekten Zweitgeräteverteiler (wenn vorhanden).
2. Möglichkeit: Von welchem Hersteller ist das FFSG? Evtl. Grundig mit Philips-Tuner? Da gibt es noch eine Einstellung im Servicemenü zu beachten - der Fehler macht sich nur im Bd. I bemerkbar (genauere Info könnte ich nachliefern - müsste nur etwas suchen ...).
Gruß Börnie
spezial 100 Hz Kabel mit Absorber und <>Du hast ruhe
Genau,besonders dann,wenn die ARD im Bd. 1 eingestellt ist,also Kanal 2-4.
