habe einen VS-F580 vor mir, der keinerlei Bild über den Tuner liefert. Hat jemand Daten von den Netzteilspanungen und der Tunerversorgung? Gibt es sonstige nützliche Tips ?
Gruß und Danke Peter
Was heisst kein Bild?
Nur Schnee oder dunkel?
DETX
Hallo DETX,
noch nicht einmal Rauschen, sondern nur blauer Bildschirm. Bei Sendersuchlauf kommt nur die Animation mit der Kanalsuche in allen Bändern, aber es erscheint keinerlei Bild .
Die Elkos im Netzteil habe ich bereits alle ausgetauscht. Habe leider kein Schaltbild vom VS-F580 sondern nur vom VS-F300. Die Schaltung ist allerdings sehr verschieden. Im letzteren gibt es im IF-Bereich einen CD 4066 Analaogschalter, der sehr gerne kaputt gehen. Ich konnte dieses Teil aber nicht an ähnlicher Stelle im VS-F580 finden, sondern nur auf der Input-Output-Platine an der Rückseite. Eine Überprüfung ergab keinen Fehler.
Frage an alle: Hat irgend jemand einen Schaltplan?
Gruß Peter
Versuchs doch mal ohne SM.
Die Versorgung für einen Tuner ist doch Standart(30V,12V,etc.).
Defekter Elko würde mich wundern,bei dieser Fehlerangabe.
DETX
es war nicht der Tuner. Habe mit einem ESR-Meßgerät die Elkos auf der IF-Platine durchgemessen. Sie waren fast alle taub (ELNA!!!). Jetzt läuft der VCR wieder einwandfrei.
Gruß Peter
