Akai VS-F580 Tuner ohne Funktion
    habe einen VS-F580 vor mir, der keinerlei Bild über den Tuner liefert. Hat jemand Daten von den Netzteilspanungen und der Tunerversorgung? Gibt es sonstige nützliche Tips ?
    Gruß und Danke Peter
  • Hallo DETX,
    noch nicht einmal Rauschen, sondern nur blauer Bildschirm. Bei Sendersuchlauf kommt nur die Animation mit der Kanalsuche in allen Bändern, aber es erscheint keinerlei Bild .
    Die Elkos im Netzteil habe ich bereits alle ausgetauscht. Habe leider kein Schaltbild vom VS-F580 sondern nur vom VS-F300. Die Schaltung ist allerdings sehr verschieden. Im letzteren gibt es im IF-Bereich einen CD 4066 Analaogschalter, der sehr gerne kaputt gehen. Ich konnte dieses Teil aber nicht an ähnlicher Stelle im VS-F580 finden, sondern nur auf der Input-Output-Platine an der Rückseite. Eine Überprüfung ergab keinen Fehler.
    Frage an alle: Hat irgend jemand einen Schaltplan?
    Gruß Peter
  • Versuchs doch mal ohne SM.
    Die Versorgung für einen Tuner ist doch Standart(30V,12V,etc.).
    Defekter Elko würde mich wundern,bei dieser Fehlerangabe.
    DETX
    Das es uns R+F Technikern bald besser geht hör ich wohl,allein
    mir fehlt der Glaube... (frei nach Goethe)
    es war nicht der Tuner. Habe mit einem ESR-Meßgerät die Elkos auf der IF-Platine durchgemessen. Sie waren fast alle taub (ELNA!!!). Jetzt läuft der VCR wieder einwandfrei.
    Gruß Peter
