Schaltet man das Gerät ein sind Bild und Ton da. Aber nach 20 bis 30 sek schaltet sich das Gerät in stand by. Startet man die Kiste neu kommt Bild und Ton wieder aber die Ausschaltintervalle werden immer kürzer. VK Ic schon nachgelötet. Schließt man den Prot Eingang an der Signalleiterplatte über einen Wuiiderstand nach Masse kurz läuft die Krücke seit einer Stunde.
Sony KV-25X1D
lass es so; wenn er dann wieder ausfällt, kannst Du wahrscheinlich sehen, wo der Fehler liegt!
Hast Du die kalte Lötstelle im Tuner beseitigt?Gruß Rüdiger
Lötstellen am Tuner nachgelötet aber wenn ich den Widerstand abmache schaltet sich die Krücke wieder ab.
Werde die Masselötstelle mal nachlöten im Tuner und den Widerstand von Prot abmachen.
Gruss Detlef
Hallo Detlef S,
Symptom:
GERÄT SCHALTET ABCause:
KURZSCHLUSS ZWISCHEN R835 UND R817Remedy:
R817 UND R835 TRENNENSymptom:
NO OPERATION AFTER SOME TIME.Cause:
Q601 GETS OVERHEATED DUE TO DEFECT CAPACITOR C605Remedy:
REPLACE C605 AND Q601Symptom:
Set goes off after a while.Cause:
Protection becomes active without any reason.Remedy:
Clean board in the area where protection line and the +B tension are
very closeVielleicht hilfts Dir weiter....
Conny
Habe im Tuner nachgelötet und die Kiste läuft jetzt ohne Widerstand.
Danke nochmal auch für die anderen Tipps.Gruss Detlef
