bei dem Gerät ist der Ton da aber die Zeile ist umgekippt.
Loewe Condur 770 Sat Zeile umgekippt
Zeile ist umgekippt
Bitte mal die Chassis Bez..
Weiß nicht genau den chassis typ. Auf der Rückwand steht Ch-Typ110 c 93 vielleicht hilft das.
Er hat also ein Chassis C9003.
Mache mal paar genaue Angaben zum Fehler.
über das bild laufen schräge streifen von links nach rechts so wie wenn die zeilenfrequenz nicht stimmt. Das OSD ist auch umgekippt.
ich würde mal die DPU probieren
Chips -
Ist über Tuner und Scart der Fehler gleich ?
ja überall über sat kabel und scart
Original von Detlef S
ja überall über sat kabel und scartDa würde ich Chips,s Vorschlag beachten. ( DPU Ablenkprozessor )
DPU gewechselt, war auf Fassung, aber immer noch der selbe Fehler.
DPU gewechselt, war auf Fassung, aber immer noch der selbe Fehler.Ging aber schnell mit dem Wechsel vom DPU
Was hast Du sonst noch versucht (gemacht )??
DPu war auf einer Fassung . verschiedene Elkos gewechselt. Vielleicht mal mit Fön warm machen?
DPu war auf einer Fassung . verschiedene Elkos gewechselt. Vielleicht mal mit Fön warm machen?1. Spannungen an der DPU sind OK und sauber ?
2. Elkos ESR messen
3. Vielleicht mal mit Fön warm machen ( versuche es doch mal )
4. Abklopfen -
1.spannungen an der DPU stimmen
2. kein ESR meter
3.als ich in der Nähe vom Zeilentrafo war stand das bild für ein paar sekunden
4. keine reaktion -
Da schaue Dir mal die C,s in dem Bereich genau an.
Hast Du ein SM ?
C546 direkt neben zeilentrafo leicht angeblatzt,geht an pin 8 vom zeilentrafo (fußpunkt) . Aufschrift 1J 50 .
Da hast Du die Unterlagen für Dein Chassis.
http://www.wimtv.be/techniforu…hp?t=6107&highlight=c9003
Bitte schaue da selbst nach dem C546 :]
Habe c 654 (den Krepel) gewechselt, und siehe da das Bild steht.
vielen Dank an DL1LQG. -
Bitte trage es in die Datenbank ein.
Und sage Thomas zu mir :] :] :] -
Habe ich gemacht und gute Nacht.
