erst einmal vielen Dank für eure Hilfe! Das Gerät funzt wieder.
Verlauf:
- Vertikalablenkung defekt.
- Schaltplan von euch bekommen!
- Defekten MOSFET gefunden IRFR 9120.
- Bestellung des Bauteils bei RS-Online (Tip vom Forum).
- Austausch des Bauelementes (SMD-Technik).
- Das Bild fehlt immer noch zur Hälfte.
- Fehlersuche mit Oszi. Alle Signale scheinen OK nur im Leistungsteil fehlt die postive Rampe an der Vertikalablenkung. Fehler: Defekte Sicherung im Netzteil (+15V). Nach dem Austausch der Sicherung läuft die Kiste wieder.
Das Bild ist jetzt verzerrt. Ist das normal?
Ich werde heute im Service Mode versuchen das Bild einzustellen.
Service Mode
Netzschalter AUS Nahbedienteil Taste Programm + und Lautstärke - gleichzeitig drücken Netzschalter EIN
Hat ihr noch einen Tip für das Einstellen?
Fazit:
- Sharp (70ES-03S) ist der letzte Dreck!
- Ich habe den Fernseher nur aus Ehrgeiz repariert. Hat grossen Spaß gemacht die Kiste wieder flott zu kriegen.
