ja, kommt gleich. Gruß Rüdiger
Thomson 32WN42E
it's done!
Danke Rüdiger ist angekommen schaue mal rein
So wie ich das das sehe fängt das Gerät ja mit Fehlercode 47 an
Vertical Guard fehlt oder dauert zu lange.
Die restlichen Codes sind ja nur Folgefehler weil das Gerät versucht sich wieder einzuschalten.
Kann es sein das das Vertical IC hinüber ist oder liege ich da komplett falsch?
Gruss Wallace -
genau das habe ich auch gedacht und erneuert; ich hatte deswegen sogar bei THOMSON angerufen - war nix! THOMSON's Wege sind unergründlich - Amen.
Die Kisten sind nicht besser als jeder BEKO-Schrott, nur teurer!
Gruß Rüdiger
und schwerer
Das Gerät läuft jetzt keine 5 Minuten es zieht ein paar mal seitlich das Bild zusammen geht aus und der Fehlercode 45 (Ablenkschutzschaltung aktiv) wird mehrmals angezeigt bevor es ganz in Standby bleibt.
Es wird nur noch Fehlercode 45 angezeigt nicht wie vorher 4 Verschiedene.
Was tun ?Gruss Wallace
Was haben die wieder für ein DST eingebaut? Eldor oder Diemen? Wenn es ein Eldor sein sollte, könnte dieser ja wieder Probs machen. Aber erstmal im Bereich der Zeile nach Kalös suchen....
Original von Rüdiger
it's done!
Seit wann sprichst du bayrisch
Gruß Andreas -
das hat mit dem DST nichts zu tun- ich baue da auch immer DIEMEN-Trafos ein.
Gruß Rüdiger
Wenn Du ein TDA8177F hast, kannst Du es ja mal einsetzen - vielleicht hast Du ja Glück!
Darum meine Frage ob Eldor oder Diemen in dem Gerät.... Bei Eldor-Trafo würde mich garnichts mehr wundern.
Habe gerade einen neuen TDA 8177F eingesetzt.
Leider hat es nichts gebracht die Kiste geht immer noch aus und verzieht vertikal das Bild.
Immernoch Fehlercode 45 (Ablenkschutzschaltung aktiv).
Hat jemand noch eine andere Idee woran es liege könnte?Gruss verzweifelter Wallace
Hat immernoch keiner eine Idee?
Wie meinst du das mit Bild verziehen? Kannst du das näher erläutern? Hatte mal den Fehler, hatte dann die Kabel für die Ablenkung direkt am Chassis angelötet. Auch an der Ablenkung selbst habe ich nachgelötet. Danach war der Fehler weg. Chassis weiß ich leider nicht mehr, war aber auch ein neuerer Thomson.
Jürgen
Das Bild zuckt kurz zusammen und ist dann wieder so wie es seien sollte.
(Er quetscht das Bild rechts und links)Gruss Wallace
