Hallo, das Gerät funktioniert über AV einwandfrei, wenn ich aber über HF einen Kanal einstellen will, kommt am oberen Bildrand eine Einblendung die so aussieht: X X X PR -- -- --
wenn ich nun eine Zahl auf der FB drücke, blinkt das erste X drückt man nochmal eine Zahl blinkt das zweite X usw. Ist da eine Art Kindersicherung drin (Code) ? Wenn ja, wie bekomme ich diese weg ? Chassis weis ich leider nicht.
Beko Sanayi 53X Kindersicherung?
Hallo
X X X PR -- -- --
bedeutet eigentlich das kein Programm gesperrt ist.beim Beko Chassis 10.3 ist es so:
X X X PR -- -- -- mit farbe blau- du kannst den Code festlegen
X X X PR -- -- -- mit farbe rot - code ist aktiv
X X X PR -- -- -- mit farbe magenta- code war richtig und du kannst die
zu (ent)sperrenden PRogramme festlegen.wenn alles verriegelt-einmal in Service- Mode und zurück
(am gerät "Up"+"Down" gleichzeitig halten +Netzschalter ein)
dann sollte "Service- Mode" dastehen
dann mit Netzschalter ausschaltenViel Erfolg
Frank -
Hallo, das mit dem "Entsperren" hat funktioniert, Danke. Wie kann ich bei der Kiste die Programme einstellen ? Habe keine Original FB .
wenn es ein 10.3 chassis ist
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=15011&sid=und du eine univ. FB TOPTEL1 hast, Code 144, ist es die blaue Taste
zum Aufruf des Menüsder Aufruf wird aber oft durch proz. oder speicherfehler blockiert.
dann in Service-mode und zurück. Danach kann man das menü meist anwählenFrank
Besten Dank nochmal. Ich habe die Tevion- Universal-FB von ALDI , mit der hat es auch wunderbar gefunzt.
