seit mehreren Jahren bin ich zufriedener Besitzer eines Matura Duo 9430. Das einzige Problem was nun schon ein Weilchen auftritt ist, dass das Gerät im Trocknerbetrieb leckt (im Waschbetrieb gibt es dieses Problem nicht). Da kommen so ca. 100 -200 ml Wasser zusammen. Ohne große Demontage des Gerätes ist nicht feststellbar wo die undichte Stelle sich befindet. Sie ist nur einzugrenzen auf den Bereich Lüfter und "Wasserkühlung", aber selbst beim "Aufdenkopfstellen" des Gerätes sind keine Leckspuren sichtbar.
Hat jemand ebenfalls solch ein Problem bzw. eine Lösung zur Fehlerbehebung???? Auch wäre für mich interessant wie die konkreten Zusammenhänge, sprich der Wasserfluß des Gerätes, beim Trocknern sind da die Kondensation der Feuchtigkeit der Trocknerluft mittels Leitungswasser erfolgt.
Danke vorab
