Hallo
Habe 2 mal diesen Player geschenkt bekommen.
Beide den selben fehler. - keine Funktion -
Ich tippe mal aufs Netzteil. Hat da Jemand nen heissen
Tip was gestorben sein könnte?
greets Alex
Hallo
greets Alex
ZitatHat da Jemand nen heissen Tip
Mal messen ( ESR C,s )
Hab leider noch kein MG was Cap messen kann
werde ich mir aber demnächst wohl zulegen müssen
greets Alex
Habe mir gerade mal das SM angesehen das NT ist kein Problem.
Messe mal die Spannungen.
Was macht die Standby LED ?
Du solltest eh erstmal die Sekundärspannungen messen um zu sehen obs wirklich am Netzteil liegt!
dann bräuchte ich mal das service manual.
wenn jemand so nett wäre und es an brain@0816clan.net mailen würde
greets Alex
Hast Du Platz für 7 Mb ???
Wenn ja sende ich Dir das SM heute gegen 22 Uhr.
Und danach wenn du was gemessen hast sagst du bescheid und wir verfolgen die Sache weiter!
Ich hab keine ahnung wieviel mb man so bei gmx.de hat
denke aber mal schon das da 7 mb drin sind
So Manual ist raus an Dich.
Viel Erfolg
Und melde Dich bitte was Du gemessen hast.
Ich mal wieder.
Habe vorhin gemessen.
Habe an dem Pin wo SB3.3V sein müsste aber nur um die 2 V.
Die Oberen Spannungen +30 16 12 5 sind alle vorhanden.
Könnte dieser Optokoppler PC103 defekt sein?
*edit*
Was mir noch aufgefallen ist: das SM ist rev 2.1
auf der Platine steht aber rev 2.0
das ist ganz anders bestückt/geschaltet
Das könnte eigentlich der standard Fehler sein:
Falls noch nicht bestückt: R204 / 27Ohm 2 Watt
Wenn das noch nicht geholfen hat das Poti RV201 so weit verdrehen (Widerstand veringern) bis das Netzteil startet.
Gute Erfahrungswerte für das Poti sind so ~250Ohm.
Das funktioniert schonmal. Vielen dank für den Tip.
Ich hab den R204 noch net drinnen.
Mein Problem ist momentan das ich den wert net da habe.
Ne frage nebenbei: Wenn ich jetzt den Strom ziehe und ihn wieder reinmache dann startet das NT nicht ausser ich drehe am Poti und stelle wieder den Wert ein. Bewirkt dieser R204 das das NT dann wieder bzw immer korrekt startet?
greets Alex
Eigentlich sollte das Netzteill schon mit dem R204 wieder anlaufen, aber nach meiner erfahrung geht es halt erst wenn man das Poti noch nach unten regelt.
Man sollte übrigens die 3,3V nach der Reparatur noch mal überprüfen. Mit der Poti Aktion laufen die schon ein wenig hoch, man sollte es mit dem Poti also nicht übertreiben.
