LOEWE Profil 7000
  • Fehlerbeschreibung:
    Stand by geht.
    Schaltet man ein, hört man einige Zeit ein leises Geräusch aus den Lautsprechern (Wie bei manchen Endstufen im Einschaltmoment. Leider fehlt mir momentan das richtige Wort zum Beschreiben) und dann geht das Gerät wieder zurück in Stand by.
    Keinen offensichtlichen Fehler gefunden.
    320V- im Netzteil da. 5V STand by da. Diverse Spannungen mal gemessen (+15V/-15V, 7,5V): da
    Hab aber momentan keine Ahnung wo ich suchen soll, da nur Stand by Betrieb möglich
  • Tausch erstmal die 4 Elkos im Primärnetzteil.
    3* 100uF und 1* 1uF
    Daniel
  • Menütaste befindet sich unter dem Deckel der FB, Taste drücken, mit blauen Pfeiltasten auf Sonderfunktionen dann wieder Menü, Allg. Kinders. mit den +/- Tasten auf aus.
    repman
  • Komm nicht in das Menü.
    Plopp-Ton im LS bleibt nun viel länger hörbar (NT-Elkos getauscht).
    Bei einem anderen LOEWE, dem C9001, hab ich schonmal davon gehört. Dort soll das Elko C 671 defekt sein ( 2200µF).
    Welches wäre das von der Positionsnummer bei diesem LOEWE (Profil 7000)?
    Kann das auch bei diesem Gerät das Prob sein?
    Oder hat jemand andere VOrschläge?
  • U27 = 20V
    U an C521 = 20V
    U an C561 = 0V
    R561 = 2,5 Ohm
    P.S.:
    Die 20V bauen sich langsam auf. Am anfang 0V, dann 9V und dann läufts bis auch 20V hoch
    U27A scheint zu fehlen (Vertikalstufe)
    Und eben bemerkt:
    +15V/-15V, U27A, 155V und weitere kleinere fehlen inzwischen.
    Außer Elkos im NT nichts gemacht außer zu messen!
  • Treffer!
    R628 und C627 erneuert und das TV-Gerät läuft wieder.
    Danke!
  • Die Sicherung muss nicht zwingend fliegen !
    Es gibt mehrere Arten von defekten Kondensatoren
    z.B. : Schluß -> Sicherung fliegt
    z.B. : Taub -> Sicherung überlebt
    z.B. : kapazitive Änderung -> Sicherung überlebt auch hier !
    Klaus
  • ich tu's nicht gern, aber ich muss Klaus Recht geben:
    Fehler: Nach dem Einschalten schaltet das Gerät sofort in Standby.
    Bei der Überprüfung des Netzteiles ohne Last läuft dieses
    normal. Wird das Netzteil mit einer 75 Watt Glühlampe be-
    lastet glüht diese leicht und das Netzteil schaltet rhyth-
    misch ab.
    Ursache: Die Ursache für diesen Fehler ist ein Kapazitätsverlust
    des Kondensators C 627/10nF im Schaltnetzteil.
    Abhilfe: Kondensator C 627/10nF austauschen.
    Gruß Rüdiger
