Reseiver STR 511
  • Hallo Grundig-info
    Es geht nochmal um Reseiver STR 511.
    Habe nach Defekt des TDA 6151 und Widerstand CR1166(4,7Ohm),dieseTeile gewechelt.Nach Inbetriebnahme
    und messen an der Brücke (BRU097) habe ich nicht 12V sondern
    17,44V! gemessen ,außerdem wurde der IC schnell heis!
    Kannst du mir weiter helfen
  • Das ist aber nicht schön...
    Mess mal am IC 1685 (in der nähe der Scartbuchsen / 78L09 in TO92) an Pin 3. Da müssen exakt 12Volt anliegen. Wenn nicht, mit dem Poti auf der Primärseite des NT auf 12Volt einstellen.
    EIn defekter Elko C1622 (1yF/63V) war der Übeltäter.Nach Austausch,konnte ich dann die 12V am IC 1685 einstellen.
    Vielen Dank für deine Tips!
    GrußWucki
