Loewe Credo 7581 ZP
  • Hallo Leute
    Ich habe bei einem Bekannten einen Löwe Credo 7581 ZP stehen.
    Auf der CRT-Platine sind einige Widerstände abgefackelt.
    Die Gerätenummer des Fernsehers W76ESf03X44
    Die Nummer auf der Platine 554/390-86928d "10"
    Aufkleber 86928064
    Wäre nett wenn jemand mit einem Schaltbildauszug der Bildröhrenplatine oder einem Servicemanual dienen könnte.
    Gruß Hardi
  • Hi, die Gerätenummer ist die Bildröhre. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Q2300er. Wenn noch Bedarf besteht, schau mal auf die Rückwand, da steht die Chassisbezeichnung auf dem Aufkleber.
    Normalerweise stirbt nur ein Widerstand auf der Bildrohrplatte, R366 270Ohm, Si-Widerst. in der U200. Falls der im Eimer ist C366 mit tauschen und die drei TDA6111 auf Kurzschluß prüfen.
    Gruß repman
  • Hi Repman
    Vielen Dank für Deine Auskunft.Mein Bekannter wohnt
    leider 40km weit weg.Ich werde nächste Woche bei ihm vorbeischauen und die Gerätenummer noch mal überprüfen. Die zwei anderen Widerstände hatten 820 Ohm soweit ich das noch erkennen konnte.
    Wie gesagt ich hab kein Schaltbild und es sind auf der
    Platine keinerlei Nummern. Die 3 TDA 6111 werde ich überprüfen.
    Bin bei TV noch nen ziemlicher Grünschnabel.
    Ich melde mich wieder
    Gruß Hardi
