hi,
mit silicon,oder irgendwelchen klebern rate ich dringend ab,da
sich deren inhaltsstoffe agressiv gegenüber dem bitumen,aus
dem die pappe besteht verhalten.um deine kabel zu befestigen
nimmst du BATU-Band.dieses ist auf einer rolle,die oberseite
ist mit ALU kaschiert,drunter befindet sich eine elastische aber in sich
feste schicht aus kautschuk/bitumen(gibt's in verschiedenen breiten)
du schneidest dir einen streifen in benötigter länge ab,legst ihn übers
zu befestigende kabel und erwärmst die enden mit einem heissluftfön,
dann werden die so erwärmten enden mit einer andruckrolle
aufgerollt, bei besplitteten dachbahnen musst du die infragekommenden
stellen auf denen du das BATU-Band befestigen willst mit dem
heissluftfön erhitzen und mit einer kelle drüberfahren,damit der
unter der besplittung liegende bitumen hochkommt und eine
gute haftung des bandes gewährleistet ist.
gruss aus D
