Medion MD 7115VTS -Rücklaufstreifen-
  • Hallo!
    FS: Medion MD 7115VTS (scheinbar Schneider TV17)
    kein Bildinhalt & Rücklaufstreifen.
    Brauche einen Schaltplan; Bereich Zeilenendst. & BR Platine
    Und ich hätte gern noch einen Tip:
    Die 200V für die Farbenstufen fallen an der L (ist def.) auf der BR-Platine ab.
    Eines der EntstufenIC´s ist auf jeden Fall def. (Stück aus dem Gehäuse fehlt)
    Brücke ich die Spule, läuft der FS nicht an (Schutzschaltung).
    Wenn alle 3 Endstufen abgeklemmt sind die 200V auf der BR-Platine ok.
    Ich finde es sehr unwahrscheinlich das alle 3 Endstufen IC´s (TDA 6111) platt sind, was sagt ihr?
    Vielen Dank!
    Andy
    Da kann ich dir leider nicht zustimmen!
    Lennox
  • Tach,
    hast Du diesen Fehler bereits mal behoben? (gesehen)
    Wenn alle drei auf mal hops gehen wird doch da wohl was dahinter stecken... (U läuft hoch oder nen C ist schlecht drauf)
    ...lass mal hören.
    Danke!
    Andy
  • Les mal das hier
    Lennox
  • Ob Bildröhren von Thomson-Schrott bis Philips-Müll wo ist da der Unterschied? Das schlimmste ist das die Teile mitlerweile in fast jeder TV-Marke verbaut sind.... 8o X(
  • Beleuchtungsmeister bekommen von Natur aus einen Plan :D
    Lennox
