Der Stby-Trafo musste erneuert werden.
Jetzt kommt kurz die Anzeige, aber Relais und Anzeige fallen sofort wieder ab.Wir haben nur die SM vom RX-V 1 sowie
RX-V420, -595, -630.
Könnte jemand von den Kollegen mit dem Original aushelfen!
Wären für jeden Hinweis sehr dankbar.
gruss anett
Yamaha RX-V620 schaltet ab
Original von tift
Könnte jemand von den Kollegen mit dem Original aushelfen!gruss anett
Dazu müßte man erst einmal wissen um welches Gerät es sich handelt.
Erwin
Danke für den Hinweis!
Schon gestresst durch den Kasten:
ist ein RX-V 620anett
Hat niemand ein SM!?
Letzte Fehler: Die Diode D 502 ist sehr niederohmig in Durchlassrichtung-
ca. 100 Ohm, statt der 500 aller anderen Mini-SM Dioden.
Welcher Spezial-Typ könnte dies sein - ok,oder?
Q516 zeigt auch abweichende Werte.
Der 5V Stabi 79L05 war auch def.
Bitte helft wenigstens mit einem Schaltplan-Auszug!
Gruss Anett -
Hat denn niemand einen hilfreichen Rat für
eine völlig verzweifelte Mechanikerin?Schaltungsauszug wäre sehr hilfreich, da auch der neue
5V-ministabi sehr heiss wird,
obwohl genau 5 V anstehen,
aber am Eingang statt der ca. 13V nur 8V noch
vorhanden sind und das Relais sofort wieder abfällt,
bzw. klappert!Helft bitte (eboll und ihr anderen Experten, bitte gebt Antwort!)
Gruss Anett
Da keine der SMD Dioden irgend eine Kennzeichnung
trägt, benötigen wir dringend eine Info zur D502 !Danke
anett -
stell doch mal deine Anfrage bei WimTV - vielleicht hat da jemand was
Chips
